回帖:60个,阅读:45646 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1020
zyl512
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2005/12/21 16:23:00
#30楼
104到底是多少pf的?
1207
ninjiyan
文章数:93
历史总积分:1207
发表于:2005/12/21 19:08:00
#31楼
104=100000pF=0.1uf
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2005/12/24 17:33:00
#32楼
104是哪一类电容
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2005/12/26 19:30:00
#33楼
对于开关量,消除干扰,可以在编程时,延时后再比较,比较管用
[此贴子已经被作者于2005-12-26 19:30:18编辑过]
1042
daiwengang
文章数:6
历史总积分:1042
发表于:2005/12/31 11:21:00
#34楼
连DI的灯都能看到闪的话,最好用软件滤波.
1006
chanceyee
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2006/2/20 12:33:00
#35楼
ggggggggggggggggggggggggg
893
xingchen169
文章数:7
历史总积分:893
发表于:2006/2/20 16:05:00
#36楼
其实,是你PLC的 COM口没有接地造成的!
为了梦想,我从事了工控!
同样是为了梦想,我要做工控的精英!
1007
stiwa
文章数:7
历史总积分:1007
发表于:2006/2/25 14:25:00
#37楼
104是用的很多的一个滤波电容!
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2006/2/25 17:36:00
#38楼
嘿嘿,瞎猫碰到死耗子,巧了吧?根本原因是你的屏蔽没做好。104,103,6800。我都试过,有时起作用有时不起作用。楼上的有说加阻容吸收?你知道干扰频率是多少?呵呵,我觉得根本原因还是作好屏蔽才是正道。
993
tianwai
文章数:1
历史总积分:993
发表于:2006/7/22 15:40:00
#39楼
屏蔽也不一定行啊   要是信号中就有干扰信号  那就得用滤波的办法
124.8008
