回帖:60个,阅读:46045次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/12/29 14:42:00
#10楼
104究竟是几何?
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2004/12/29 20:44:00
#11楼
本来就有输入点滤波的哇,用软件设置一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/3/19 14:14:00
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/3/19 20:19:00
#13楼
电容器的标示方法:
第一、二位数为有效数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如343表示34X1000pF,另外,如果第三位数为9,表示10X-1,而不是10的9次方,例如479就是4.7pF。
因此 104 为 10X10000pF=100000pF.
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1215
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1215
发表于:2005/3/21 13:35:00
#14楼
hao
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/3/21 14:58:00
#15楼
以下是引用xqg_wedm在2005-3-19 20:19:00的发言:
电容器的标示方法:
学电子的吧!
要不是可以那么熟!
我是想加了个104真的
可能是巧合,消除了杂波!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1033
wrjcmc
文章数:30
历史总积分:1033
发表于:2005/7/1 17:25:00
#16楼
xqg_wedm
我可以与你交个朋友吗?我的邮件是wrjcmc@126.com
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/7/2 14:28:00
#17楼
同意楼上
1004
zuoyu011
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/8/17 12:33:00
#18楼
知识!
1012
wangji
文章数:1
历史总积分:1012
发表于:2005/8/18 15:59:00
#19楼
104是100000PF
有关电容单位计算:
1f=1000000uf;
1uf=1000nf=1000000pf;
105=1uf;106=10uf;476=47uf;
104=0.1uf=100nf=100000pf;
187.5377
