回帖:57个,阅读:19895 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
PLC步进电机接线
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/11 20:14:10
各位:
   步进电机与PLC之间如何接线,程序只有Y1输出脉冲。Y1与哪个对口连接是CP还是DIR还是FREE?COM0要与CP DIR FREE中的一个连接吗?
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/11 22:50:47
哪位大哥、大叔能帮帮忙啊?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/11 23:07:44
Y1是用来发脉冲的,要和脉冲口连接,即CP,另外一端和公共端连接。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/1/12 8:24:30
如果用的是24V电压 可能还要加个2K电阻哦。
工欲善其事、必先利其器!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/12 9:06:57
图做的不错嘛!同意3楼4楼。那买的问那啊!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/12 9:24:11
以下是引用fumz78在2010-1-11 23:07:44的发言:
dir是控制方向的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/1/12 9:29:02
如果只有一个方向,就不用PLC来控制了,否则还需要一个PLC输出点;
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/12 13:13:25
楼上老大非常感谢你多次为我解答。
是这样子的步进电机只是其中的一个进给装置始终只往一个方面转动。PLC是FX1S 30MR的,必需用PLC来控制的。
那按三楼的意思就是Y1与CP接线,PLC的输出端COM0与步进电机驱动器的OPTO连接,这样就可以让步进电机启动了是吧?
如果按楼上的用二个PLC的Y端控制的话,那程序怎么写,怎么区分哪一根是方向还是脉冲量?
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/12 14:54:14
FX1S-30MR 是继电器输出无法控制步进电机,FX1S-30MT 才可以控制步进电机,FX1S-30MT有两个高速输出点Y0 、Y1 。
CP可以接 Y0或Y1。
DIR 这个是方向可以接输出点那个都可以。
FREE 脱机用上电后没有发脉冲前,步进用手拧是拧不动的,用脱机信号后就可以动了 。
OPTO接电源的如果接DC24伏就要接2K的电阻。DC5伏是不用接的
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/12 17:10:24
楼上说的很对,也很详细,你试一下吧。
