相关行业
回帖:97个,阅读:73794 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
PID参数的经验设置
931
millmeng
文章数:9
历史总积分:931
发表于:2004/2/5 23:56:00
#40楼
为何不用PLC或控制器上的自动PID参数整定功能?虽说不完美但可以解决80%问题。第二楼的说的好
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/6 12:16:00
#41楼
讨论的结果是要开发自适应系统。
1041
Bcwang
文章数:6
历史总积分:1041
发表于:2004/2/6 20:16:00
#42楼
能敢发言就是不错的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/28 19:14:00
#43楼
偶然发现这篇旧贴,看后感觉很过瘾。我认为楼主所言及是。对传统PID调节方法具有普遍指导意义。尤其是在对控制对象时间常数不熟悉的时候,这种方法应该是有效的。
当然,追求较为满意的控制效果,单纯靠PID调节还是不够的,实践证明,在PID调节系统的单元中加入附加控制会收到更好的调节效果,如:前馈控制、惯性补偿等复合控制。随着数字调节器的发展,自适应系统、自学习功能的调节器将成为今后的主流。
[此贴子已经被作者于2004-2-28 19:15:36编辑过]
我是你的朋友
1012
jiuxinf
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2004/2/29 13:34:00
#44楼
我使用过热压机上的PID调试,基本方法是设定P一个经验值,然后在调节气压的值.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/2/29 14:15:00
#45楼
谢谢心情MM。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1111
changhonglee
文章数:16
历史总积分:1111
发表于:2004/3/1 17:53:00
#46楼
PID参数整定,还是要具体问题具体分析的。
1、 参数简介
P——比例系数    当温度偏差一定时,P越小,输出量越大,P越大,输出量越小。
I——积分系数    I越大,积分效果越弱;I越小,积分效果越强。I过大,容易产生偏差振荡现象。
D——微分系数    D的作用是使输出量的变化超前于温度变化,减小超调及振荡现象。
2、参数整定
P、I、D参数整定常用的方法有经验凑试法,衰减曲线法、临界比例度法和反应曲线法等四种方法,下面着重介绍经验凑试法。
经验凑试法是将调节器参数选择某些数值后,将系统闭合起来,然后观察调节过程,温度起伏变化情况。如起伏变化两个波之后趋于稳定,即认为PID参数整定合适,如不是这样则继续修正PID参数,直到获得合格的调节质量为止。
参数予设置的数值范围和反复凑试的程序是本方法的核心。一般是使用简单比例度(P)再加积分(I),最后再加积分(D)的方法。下面是参数整定的一首顺口溜。
整定参数寻最佳,从大到小顺序查。先是比例后积分,最后再把微分加。温度起伏很平繁,比例度值要放大;温度漂浮绕大弯,比例度值往下设。温度偏离恢复慢,积分时间往下降;温度波动周期长,积分时间再放大。理想曲线两个波,调节过程高质量。
下面举一些典型例子
加热总功率(KW) 控制对象 加热形式 控制温度(℃) P I D 控制精度
20 箱式炉 硅碳棒 300-1400 2 80 5 ±1
30 液态氧化硅粒子炉 电阻丝 500 2 60 00 ±1
30 升降炉 硅钼棒 500-1700 4 70 10 ±1
30 500m3反应罐 蒸汽加热(气动调节阀) 120-165 2 130 6 ±1
30 箱式炉 电阻丝 500 2 30 5 ±1
30 井式炉 电阻丝 500 2 50 4 ±1
30 盐浴炉 电阻丝 500 2 60 10 ±1
等您来
1006
xj12
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/3/31 10:17:00
#47楼
什么是PID啊!哪里有介绍?!
1030
jzyxgc1234
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2004/3/31 17:03:00
#48楼
请教在STEP 7 怎么应用PID功能
多谢 JZYXGC163.COM
1005
rxb007312
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2004/4/22 21:59:00
#49楼
《自动控制原理》上讲的很清楚,PID参数的常用的整定有四种方法。可来信详细探讨rxb007@163.com
156.001
