回帖:12个,阅读:4728 [上一页] [1] [2] [下一页]
22339
cgmguangming
文章数:4395
年度积分:596
历史总积分:22339
西门子接触器(三)
发表于:2025/6/12 22:42:05
#10楼
近期设备保养后总有莫名奇妙的故障,先是电磁阀供电插头,检查接线状态,本来是由于高温环境内部线皮开裂,截去或缠胶带后重更新安装结果有一个插头拆开时状态很好,再安装回去的时候开裂,导致与底线丝连,不稳定。还有更换设备信号电缆,拉动过程中导致某些不太紧的端子掉落,又很难发现。也有更换电缆上下接错位的,烧保险的,教训多多。
22339
cgmguangming
文章数:4395
年度积分:596
历史总积分:22339
西门子接触器(三)
发表于:2025/7/1 21:19:28
#11楼
一共接了10块料位传感器,是两线制的,4-20ma,结果有四块时好时坏,检查有问题时电压从21V掉到了9V,反复测试发现是柜子里的变频器一运行,电压就下降,奇怪的是该模拟量模块是8通道,前四个通道没问题,后四个是新加的不行,另外还有两个新加的也正常,但是位于另一个模块,由于柜子多次改造较乱,将有问题的四个在柜内的屏蔽层接地取消后恢复正常。
22339
cgmguangming
文章数:4395
年度积分:596
历史总积分:22339
西门子接触器(三)
发表于:2025/7/2 22:22:14
#12楼
回复 #10楼 cgmguangming
一台米国进口设备,上面一台电机异响严重,更换时发现电机接线是这样的,感觉有点随意
此帖发自论坛手机版
31.2002
