回帖:19个,阅读:5514次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2025/2/9 22:00:43
   为了确认一下某个KVM延长器是否支持HDMI转VGA的适配器,仅仅从主机端拔了下视频线,远端显示器的电源既然坏了,判断可能是显示器无信号接收后进入屏保后,电源停止输出后,就起不来了。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2025/2/9 22:08:01
上次测试winccflexble屏转TIA时还是2022年,那时从网上找了材料是先转TIA13等版本,测试了一个成功后,还做了笔记。前几天同事要转成TIA15.1的,自己还以为需要找低版本的中间过渡一下,后来请教其他同事,发现自己真是还停留在几年前,AI查询,winccfle2008 sp2.sp3.sp5可以直接转换成TIA版本,但要先替换成双方支持的设备。另外仅仅能打开是不行,编译下载可能还会遇到各种问题,根据提示报错挨个处理吧。
7581
yecao2003
文章数:1501
年度积分:997
历史总积分:7581
发表于:2025/2/10 8:25:40
新东西不断替代旧事物。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2025/2/10 21:55:05
刚吃完午饭回到值班室,突然工业园电网停电,大概一小时才恢复,坐标北京经济技术开发区。以前都是闪断,这次来了个大的。
43045
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2025/2/11 8:47:22
从DVI开始就说可以带电插拔,但是最好是不带电接触,很容易坏东西。
清泉石上,明月松间。
7108
15898151893
文章数:2157
年度积分:1568
历史总积分:7108
发表于:2025/2/11 9:31:17
有时候,带电插拔确实容易坏设备。
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2025/2/14 16:41:24
好习惯 佩服
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2025/2/19 21:22:45
一台41Kw电机,安装距地面约4米,更换往下拆时,靠近设备立面的一侧固定螺丝没有空间,难以拆下,后决定拆底板(底板螺丝从下向上拧入,操作空间大),仍有一处与抱闸接线盒冲突,拆接线盒。安装时未使用原拆下螺丝,使用了备件电机底板螺丝,结果吊装上后发现螺丝长了3扣,底板支架干涉再次返工。安装抱闸及皮带轮立板,立板与底座间有垫片,已销钉定位,两颗销钉正常装入,结果最后一颗螺钉无法顺利拧紧,拆下垫片,调换方向,再次反攻。基本定位后,准备接抱闸电源线,电源线有并接处,尝试压入一个端子,线鼻子过大,无法进入,换合适压线钳再次尝试。还好有天车吊着电机。还好产量不紧,给予了我们生手时间。所以拆件划线拍照很重要。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2025/2/20 21:12:25
继续昨天的电机更换,虽然按时完成,但一看发现抱闸的线走的不好,与护照有干涉。又是一个常见的错误,接线时预先看好路径。
23923
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2025/3/22 20:50:07
两个一样的传感器,检测结果总是偏差很大,觉得是辅助用的没在意,同事检查发现一个设定输出0-20ma,一个是4-20ma,难怪,还是细心。
125.0576
