回帖:24个,阅读:195 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10212
nbnbnb1979
文章数:2186
年度积分:449
历史总积分:10212
发表于:2024/12/20 14:05:52
#10楼
回复 #8楼 15898151893
一般都是做第一项
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
20021
877476825
文章数:8193
年度积分:466
历史总积分:20021
发表于:2024/12/20 18:46:29
#11楼
以下是引用YXBK2024/12/20 7:46:01的发言:
以下是引用22332961532024/12/19 16:58:18的发言:
看了那么多介绍厂家推广自己家的热成像之类,我就有一个疑问,怎么界定设备的温度超了?而且有的设备外部温度可能正常,但是里面可能超了
根据经验呗。电缆一般不超过75度。接触器这类感觉不能超过70度。
不走寻常路。
11411
ytthink
文章数:2277
年度积分:560
历史总积分:11411
发表于:2024/12/20 21:24:32
#12楼
至少几十人修过这个设备了
38208
知道一点
文章数:22645
年度积分:427
历史总积分:38208
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/20 22:57:03
#13楼
回复 #9楼 第三颗牙
离目标又近一点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6013
第三颗牙
文章数:715
年度积分:866
历史总积分:6013
发表于:2024/12/21 8:13:13
#14楼
回复 #13楼 知道一点
嗯哪。嗯哪,谢谢!
8840
solidcam
文章数:1770
年度积分:903
历史总积分:8840
发表于:2024/12/21 13:53:06
#15楼
配电柜的线路应该从新布一下。
[此贴子已经被作者于2024/12/21 13:53:34编辑过]
26638
goldage
文章数:15138
年度积分:2140
历史总积分:26638
发表于:2024/12/21 21:27:46
#16楼
烧变压器,一般是前级保险选的太大,当次级出现短路时候,由于前级不能及时断开造成的
3287
1099171258
文章数:1169
年度积分:1030
历史总积分:3287
发表于:2024/12/22 6:34:39
#17楼
版主这个设备好,热成像仪 看那个发热一目了然  确实的标本兼治  不错
3287
1099171258
文章数:1169
年度积分:1030
历史总积分:3287
发表于:2024/12/22 6:37:48
#18楼
计划 回头也买一个热成像仪  专业给自己的音响室配置 每周也定期检查一下表情
顺便把音响室里面的电源专线换成12平方的电缆  把漏保替换成25A的(德国西门子25A的漏保入线口最大只能接12平方的线芯)
保证20年电线与漏保不发热不故障表情  把63A的漏保退下来 把音响设备减少一下  火灾确实很危险呀!
平时电器看着正常 实则可能已经是极限发热了 一旦着火 冬季火灾会很危险  火灾85%都是电器起火!
[此贴子已经被作者于2024/12/22 6:38:45编辑过]
3287
1099171258
文章数:1169
年度积分:1030
历史总积分:3287
发表于:2024/12/22 6:42:00
#19楼
这个是不是修完以后 就不整理线了  好乱
这个电柜线比较规整
这些设备在16年以前 配置的相当不错了  不过再好的电器模块过了15年 也都需要检查更换了
