回帖:27个,阅读:821次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5249
1099171258
文章数:2210
年度积分:892
历史总积分:5249
发表于:2024/12/22 6:45:06
#20楼
回复 #6楼 YXBK
版主这个热成像仪的回贴与推荐 确实很好  回头去买一个 给家里的音响配置上 几十万都花了 不差一个热成像仪
专业给音响室配置一个热成像仪 定期检查音响室设备与电路  不外借 只给音响室专用表情
[此贴子已经被作者于2024/12/22 6:45:44编辑过]
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/22 11:08:37
#21楼
回复 #5楼 877476825
初次都有保险,还有单独空开
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/22 11:28:36
#22楼
回复 #6楼 YXBK
巡检空挡还是发现不了,尤其对于短路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/22 11:38:47
#23楼
以下是引用goldage在2024/12/21 21:27:46的发言:
烧变压器,一般是前级保险选的太大,当次级出现短路时候,由于前级不能及时断开造成的
变压器前AC380v,6A保险,后DC200,6A保险
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/22 11:42:47
#24楼
以下是引用1099171258在2024/12/22 6:42:00的发言:
这个是不是修完以后 就不整理线了  好乱
这个电柜线比较规整
这些设备在16年以前 配置的相当不错了  不过再好的电器模块过了15年 也都需要检查更换了
上图应该是修复失败~已经发现给的图纸有一处错误编号
说实话,图纸控制电路一时看不懂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2024/12/22 18:24:53
#25楼
以下是引用知道一点在2024/12/22 11:28:36的发言:
巡检空挡还是发现不了,尤其对于短路
短路,基本上是烧保险或者跳闸,不会造成着火
大家一起学习
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/22 19:09:48
#26楼
回复 #25楼 YXBK
是不是短路不好说,客户说是短路引起
应停着车,只能门缝看,而且一看都弄成这么乱,不想找人继续维修
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2024/12/30 18:44:06
#27楼
初级加过载保险丝安全点…
46.8003
