台达论坛
回帖:15个,阅读:1650 [上一页] [1] [2] [下一页]
周梓锴
文章数:18
历史总积分:50
品牌积分(台达):4
发表于:2023/9/16 8:23:13
#10楼
停止运行的时候如二楼说的,可以连上电脑看看故障信息。
72
lvpretend
文章数:1460
年度积分:72
历史总积分:72
品牌积分(台达):54
发表于:2023/9/16 8:57:32
#11楼
是EC还是ES?
1288
不懂柔情
文章数:43
年度积分:74
历史总积分:1288
品牌积分(台达):7
发表于:2023/9/18 8:54:59
#12楼
台达的PLC确实有问题,我遇到过两次。一次是程序莫名其妙的少了一半多,3200步的程序只剩1500步了,幸好有源程序在,不然没得搞。还有一次是有一个走485插口和变频器通讯的,触摸屏可以设置变频器频率,每次设置好后不能启动设备,一启动设备就报变频器故障,而变频器上没有任何故障代码,查询历史故障也没有。搞了几次才发现,每次在触摸屏设置好变频器频率,等变频器的频率和设置的一致后,就把485插口拔掉,再启动设备就没有任何问题。
4891
YS-W
文章数:1188
年度积分:468
历史总积分:4891
品牌积分(台达):7
发表于:2023/9/18 16:08:08
#13楼
看样子这是通病,我也遇到过,开始以为PLC电源问题,其实不是,只能更换PLC.
4051
TBHHN
文章数:253
年度积分:88
历史总积分:4051
品牌积分(台达):7
发表于:2023/9/27 19:08:05
#14楼
回复 #11楼 lvpretend
ES系列的
4051
TBHHN
文章数:253
年度积分:88
历史总积分:4051
品牌积分(台达):7
发表于:2023/9/27 19:09:54
#15楼
好像这个版本是低配的,同样的ES系列的,高配的有运行/停止开关
