变频器论坛
回帖:4个,阅读:1507次 [上一页] [1] [下一页]
求救大师
1086
chenleqiu
文章数:36
历史总积分:1086
发表于:2007/1/24 8:31:00
最近,我单位的供水系统的变频器出故障,找不到原因.请教各位师傅们.
系统运行一段时间,在转换水泵时,转换到下台泵,下台泵就超低速运转,但在显示频上的频率还是正常的.没有一点水压.但把变频器断电重新起动后,故障就没有.一个月就是偶尔出现一,二次.
请教大师傅们,是什么原因引起.
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2007/1/24 8:44:00
不是大师,但替大师们问一句:出现问题时的电机电流是多少?变频器的输出电压是多少?电机上的电压又是多少?
另外变频器是什么牌子的?
               新手意见,仅供参考!
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/1/24 11:53:00
不一定是变频的问题,检查一下是否系统问题,是不是在系统在某一个特定条件下才会出现这样的问题
960
zxxuajian
文章数:0
历史总积分:960
发表于:2007/1/24 19:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1086
chenleqiu
文章数:36
历史总积分:1086
发表于:2007/1/25 8:48:00
师傅们.是在同一环境下,出现故障马上停机,再起动就正常运行.出现的时间很不确定.跟外面的环境气候变化没有关系.有时候一个月有一次.有时候两个月都不会出现这种状况.
671.8749
