回帖:8个,阅读:2210 [上一页] [1] [下一页]
1024
fly19820717
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2007/1/23 21:08:00
电机接线方式分三角型接法和Y型接法,请哪位大哥知道这两种接线方法的应用(或作用)有什么区别,谢谢你的参与答复
1168
xupigao
文章数:87
历史总积分:1168
发表于:2007/1/27 11:01:00
一般Y星启动,三角星运行
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/27 11:21:00
呵呵,绕组的连接方式不同。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2007/1/27 11:27:00
星形接法的功率是三角形接法的1/3,绕组承受的电压不一样
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2007/1/27 14:28:00
这要看看电机的额定电压
1004
奋力学习ing
文章数:4
历史总积分:1004
发表于:2007/1/27 14:52:00
接法……角接的要比星接的绕组电压高……
1102
wxf2841759
文章数:48
历史总积分:1102
发表于:2007/1/27 22:08:00
要求Y接的电机千万不要自作主张改成三角形
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2007/1/27 22:16:00
星接和角接只不过是电机的两种不同的接法,对于只能星接的380伏电动机它的绕组电压只能承受220伏,不能作角接运行的。对于角接运行的380伏电动机,它的绕组能承受308伏电压。我们通常为了降低启动电流采用先进行星接启动然后再转换成角接运行的启动方式。对于应用来说,它只不过是多为我们提供了一种启动方式。
1168
xupigao
文章数:87
历史总积分:1168
发表于:2007/2/1 17:03:00
同意楼上
93.6006
