传感器论坛
回帖:3个,阅读:1187次 [上一页] [1] [下一页]
1008
迈德
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2007/1/23 16:49:00
各位大侠!快点帮帮忙啊!
小弟最近遇到了点麻烦事,郁闷了一个多月了。
所以特别提出了这个三种介质分离有奖征答问题?
分层罐内三种介质的分离方法?
圆锥型罐,圆柱高490CM,锥高39CM,介质温度:小于80摄氏度;
介质:甘油水12%,生物沥青(甘油水和生物柴油的中间层有点杂质):1%-2%,生物柴油(粗甲酯):86%;
密度:甘油水0.9,生物沥青(甘油水和生物柴油的中间层有点杂质):1.1,生物柴油(粗甲酯):1.2;
三种介质都带有一点点粘度,液体,含很少的杂质,防腐;
说明:以上的百分比是会变化的,只是理论上的数值;
     可以是通过测量分层罐的三种液位,精度无要求。
     也可以是通过物质的物理化学特性测量,设备安装于下料管道,精度无要求,只要能分辨出三种介质有明显的变化即可。
     介质充份沉淀分层后,把三种介质分别排到相应的贮罐。
联系方式:福建力得0591-87802781/13809541854
     mida.chen@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/26 8:17:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2007/1/26 11:48:00
用离心分离方法,根具不同物理密度在离心力下分不同层.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/26 19:22:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
