西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:784 [上一页] [1] [下一页]
1132
uuopi
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:1132
发表于:2007/1/23 9:08:00
我们公司一台从德国进口的生产线,开卷机控制采用6SN1123-1AA00-0CA0驱动三相电机,最近出现一个故障,就是电机老响但是不动作,因为以前出现过一次这样的故障,但是当时有个备用的模块,我替换以后就好了,现在这个坏了所以就没备件了,考虑到一般故障都是出现在IGBT上,所以今天把其中一个IGBT换掉了,而且还发现这个IGBT旁边两个二极管坏了,也换掉了,但是装到设备上以后出现了新故障F05,看了下资料说这个故障是电机没有连接,实在是不知道怎么搞了。
准备买个新的,但是现在只有6SN1123-1AA00-0CA1了,请问这个模块能完全替代原来的吗?原来的控制是用6SN1122-0BA12-0AA0,参数都是从这里设定的,如果我买了6SN1123-1AA00-0CA1以后,是不是直接插在上面就能用,而且参数也不用改动?
如果我继续修这个坏的6SN1123-1AA00-0CA0,应该从哪方面入手?我是第一次接触这个东西,请高手帮忙啊!
谢谢各位老师!
1132
uuopi
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:1132
发表于:2007/1/24 22:03:00
现在我自己修好了
当时感觉反正已经坏了就拆开了
发现一个IGBT和旁边的两个二极管坏了
换了以后就好了
总共花了300快
买了个IGBT
31.2002
