回帖:6个,阅读:4837次 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏问题?
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/8 20:53:00
我在做一个触摸屏设计,其中有这么一个要求:
     工作中显示计数值(我调用的是三菱的C16)当计数到设定值时,其计数显示位置变为“单批完成”。
     我现在用的方法是,计数到时换一个画面(在那个画面,把调用C16的位置,去掉C16,填写汉字),这样虽然能达到要求,却很麻烦(八种工作方式,要做二十四个画面)!
     工友们有没有更好的方法?
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/1/9 9:03:00
以HITECH触摸屏为例:采用元件“讯息显示”,读取C16的值,内文中依次加入1,2,3......单批完成。试试看行不行?
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/9 9:53:00
多谢,我手里没有HITECH触摸屏,只有EVIEW和PROFACE的!按照你说的思路,我在这两种找一下吧。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1187
lsssxs
文章数:58
历史总积分:1187
发表于:2004/1/10 13:08:00
单批完成=true
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/1/10 15:44:00
用proface的message display
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/1/10 15:46:00
或者使用u tag叠加在计数显示上
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2004/1/17 0:04:00
指定软元件打开(或关闭)下(或上)屏幕
