变频器论坛
回帖:11个,阅读:2511次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1179
aiyanren
文章数:66
历史总积分:1179
发表于:2007/1/22 1:14:00
我们厂有台摆线减速机专用三相异步电机,不过由于减速机的速比比较小,临时又没有合适的链轮可以更换,所以把频率调到了80HZ,比电机的原始频率高了30HZ,请问这样做能行吗?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/1/22 12:32:00
没事的!
       键盘时常跟不上思路......
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/1/22 12:52:00
yes
1179
aiyanren
文章数:66
历史总积分:1179
发表于:2007/1/23 18:50:00
那调到100呢?有没有上限?
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/23 20:47:00
普通电机用在变频模式下的问题,论坛上早就有类似的帖子,可以查查,查不到再来问
貌似有轴承磨损 润滑状态 绝缘老化加速等问题
1017
清风998
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2007/1/23 21:55:00
我用过也是80HZ.不过电机是台湾东元电机.电机发热量会提高.不过没事!
1089
金木水火土
文章数:30
历史总积分:1089
发表于:2007/1/24 10:04:00
这种情况就要看你的电机质量,一般厂家的电机额定频率为50HZ的都可以工作在80HZ左右,但如果频率更高,电机将会工作在弱磁状态,电机转速会随着频率的上升而下降,温度会升高。
1151
ddd10291032
文章数:58
历史总积分:1151
发表于:2007/2/4 12:40:00
超频是以牺牲力矩为代价的······上限有你的负载决定了
1035
小凡一郎
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2007/2/10 20:21:00
以下是引用清风998在2007-1-23 21:55:00的发言:
1013
ahui_hjh
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/2/13 10:27:00
七楼说的对.超频是以牺牲力矩为代价的······上限有你的负载决定了.还有上面说的弱磁应该也是这一样的.
187.5513
