运动控制
回帖:10个,阅读:5871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1042
zhouaijun
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2007/1/22 0:17:00
我最近用步进电机的时候遇到了很大的一个问题!!有个客户需要把电机的速度提升到2000转左右!!我在没带负载的情况是有 了这个速度!但是带上一个小小的负载的时候在转到1100左右的时候就停止了!更本带不上去!!希望大家来帮个忙啊!!有什么办法!除了增大电机!!!谢谢各位工程师拉
785
shu2173
文章数:24
历史总积分:785
发表于:2007/1/22 9:46:00
你用的什么品牌的啊!我们经销的日本东方的有高速型的!有需要的话请加我参考!QQ!418899733!深圳市锦腾科技有限公司舒生!
      代理及销售各类自动化控制元气件等。及工业自动化设备设计制造(特别针对插接件设备有相当优势),维护等各类设备之控制工程规划安装等,(寻代客户生产各类插接件之定单,可代客户设计开发冲压,成型,电镀,装配全套流程)
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2007/1/22 10:09:00
问题不全面,2000转需要多大的扭矩,采用什么型号的电机,输入电压多大?
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2007/1/22 10:11:00
不知道你的客户是做什么用,为什么要2000RPM,到2000RPM还要用步进?对于一般的步进电机来说2000RPM的速度已经没什么意义了,那时几乎就没力,最多也就只有保持扭力的百分之零点几的,当然带不动了。建议可以改用小惯量的伺服,如果成本能接受的话。我手头上有一种加了编码器的步进,速度最高可以做到4000RPM,保持扭力是1.05N.M,在2000RPM时有0.19N.M,不知道能否满足要求。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2007/1/22 10:23:00
楼上的你这种“加编码器的步进”整套下来多少钱?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2007/1/22 10:51:00
这种带编码器的步进是日本的,一套需要3000多大洋,比进口伺服略低些
1039
motor666
文章数:8
历史总积分:1039
发表于:2007/1/30 14:16:00
要想提高运行速度,只有提高驱动器电压,如果驱动器耐压不够高,就得换无刷电机了。
1008
syney11
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2007/1/30 16:13:00
jxq80 : 我现在需要一款法蓝是57的。 轴直径是8mm。 带编码器的步进电机。
请和我联系。 syney11@hotmail.com
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2007/2/5 11:32:00
TO:syney11,我57mm,轴直径是8mm只有双轴的,需要自己加编码器哦,编码器我也有,看看你方便不方便加了
1084
zijing1983
文章数:24
历史总积分:1084
发表于:2007/2/7 9:38:00
楼上全部是推销产品,你说的情况是这样的。步进电机在带负载和空载时的转速与转矩特性是截然不同的。据经验来看,你得提出你所带的负载转矩和要求转速才能选步进电机,很显然你的步进电机选小了而且不是什么大品牌的。 个人觉得百格拉的步进电机不错,你可以看看技术资料。
zijingfengzheng@126.com
张峥
109.2007
