三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:2336 [上一页] [1] [下一页]
1005
chenwenhan11
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/1/21 14:24:00
最近碰到一个比较烦的问题,利用电磁抱闸制动,但由于惯性还要滑行一段距离,不利于控制, 希望通过改良电气部分来实现急刹车,特此请教高手指点表情
1024
jixiuchang
文章数:18
历史总积分:1024
发表于:2007/1/21 15:47:00
能耗制动,反接制动。
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2007/1/21 22:10:00
能耗、反接制动冲击大,要看你的设备能否允许。
没事侃侃,有事闪闪
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2007/1/22 9:32:00
一般来说
电磁抱闸的接线如果是从电机的动力线上引线的话,在实际时间上会有延时现象
如果单独为电磁抱闸配备控制线就不存在这种问题
一般老电工都知道这个,在他们来说,分为快速制动和一般制动
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/5 11:15:00
你用的刹车整流器有问题,是国产的吧!!!
1000000%我判断是国产的!!!!
刹车速度要在1~2秒。
换进口的吧,或者用我的比较便宜,我的(TORQ牌)空载测试20毫秒(0.02秒)刹住车。
再就是你调一下刹车器间隙。多大功率的电机?小功率的调整为0.2mm。
国产刹车器没有能防止灰尘的,我的是伦茨的,可以防止沙尘和水滴进入,刹车时就不会打滑。
(想了解有关刹车制动、TORQ牌刹车整流器的详细资料,请搜索“优牌电子”到我公司网站。CE/ISO9001认证。欧洲品质,认准TORQ商标。 Email:  youpaigd@163.com)
