PCschematic
回帖:0个,阅读:1453 [上一页] [1] [下一页]
1010
laoyuan
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2007/1/21 11:27:00
· ALi M6117C 单芯片系统相当于 Intel 兼容 386SX-40 CPU + M1217B 芯片组
· 板载 4MB EDO 内存
· 支持 LCD / CRT 显示
· 1 x 10Mbps 网卡, Realtek 8019AS
· 16-bit 数字 I/O
· 4 串口
规格
系统
· CPU + 芯片组: 贴片 386SX 40MHz CPU, 集成于 ALi M6117C 芯片中
· 系统内存: 贴片 4MB EDO RAM
· BIOS: AMI 系统 BIOS
· 看门狗: 产生复位或中断, 从 30.5 ms 到 512 秒 (以 30.5μs 步进)
· 1 x PIO4, 支持 2 个 IDE 驱动器
· 1 x DOC 插槽
I/O
· 串口: 4 串口版: 2 x RS-232C/485 接口(COM1/COM2); 2 x RS-232C 接口(COM3/COM4)
· 2 串口版: 1 x RS-232C/485 接口(COM1); 1 x RS-232C 接口(COM1)
· 并口: 支持 SPP/EPP/ECP 模式
· 软驱: 支持 2 个软盘驱动器
· 鼠标/键盘: 板载 6-pin PS/2 键盘/鼠标接口
· 数字I/O: 16-bit 数字输入/输出
网卡
· 芯片组: Realtek 8019AS, 10Mbps, NE2000兼容网卡
显卡
· 芯片组: TOPRO TP6508IQ, 集成 1MB 显存
· 显示类型: CRT / LCD Mono/TFT/DSTN/EL
· 分辨率: 800 x 600 @ 18bit; 1024 x 768 @ 256色
环境
· 电源要求: 单 +5 V @ 800 mA (带 4 MB EDO)
· 工作温度: 0~60℃
· 相对湿度: 0~90% 无冷凝
· 尺寸(L x W): 96 x 90mm (3.8" x 3.5")
QQ:502918372
电话:0538-8538318
31.2002
