三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1462 [上一页] [1] [下一页]
求教A系列PLC
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/20 20:52:00
比如一个A系列CPU模块,带3块AX11 2块 AY23,我怎么指定输出模块的编号呢??比如指定第一块输出模块的输出从Y0E0开始....
很菜的问题,虚心请教前辈
1185
jin-0301
文章数:55
历史总积分:1185
发表于:2007/1/20 21:26:00
AY23是32位的,一般指定第一块为Y000到Y01F,第二块为X020到X03F,依次类推。
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/20 22:26:00
我现在用的一套系统,前面都是输入卡,第6块是输出卡,开始地址就是Y0E0,怎么才能做到??
就是说怎么指定??
1185
jin-0301
文章数:55
历史总积分:1185
发表于:2007/1/21 20:28:00
用GPPW软件,新建工程,在参数——PLC参数中有一项XY分配确认一栏。
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2007/1/21 22:06:00
分配下地址先!
没事侃侃,有事闪闪
46.8003
