回帖:7个,阅读:1801 [上一页] [1] [下一页]
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/18 20:36:00
求助呀,直流电机转速在调高转速时候会突变,已经做了如下检修1.测速电机换新。2.控制板与相同的机器上拆了一个好的调换。3.机械传动脱开。4.各个接线检查有无松动。5.电位器调换。请教高手还有哪些故障点没有找到????千万要指教哦!!!!
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2007/1/19 0:00:00
检查过励磁电压稳定正常吗?
(注意:要到电机接线端子那边去量,同时测下励磁绕组电流是否正常)
[此贴子已经被作者于2007-1-19 0:03:37编辑过]
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/1/19 10:50:00
调到多高转素时会突变
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/19 19:36:00
中低转速时在40%最高转速时
1051
老徒弟
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2007/1/21 11:46:00
以下是引用lxx2006在2007-1-18 20:36:00的发言:
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/1/25 10:45:00
如果市ABB的DCS400或DCS500的话你重新调整1下反馈电位器并休整1下反馈电压的内部参数值(转素突然声高并报警停机的情况)
如是 其他的驱动器请参考说明书
这种情况1办事反馈电压信号与实际转速出现不成比例造成惦记控制失速
36254
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:286
历史总积分:36254
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/27 8:35:00
这种故障有意思,关键要想法判断出,问题出在硬件驱动上,还是给定与反馈上。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2007/1/28 8:58:00
检查反馈器,如果测速发电机没事那就说明调节那一块没事,检查励磁线圈输入电压如果有问题修改一下,检查换向器
检查硬件驱动是否有问题
以下信息来自
http://253376203.gkbk.com
PLC与自动控制
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
