回帖:21个,阅读:10351次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1069
wky_2001
文章数:24
历史总积分:1069
发表于:2007/1/18 14:02:00
如题,没想明白
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/1/18 14:11:00
可以通过控制接触器的线圈来控制触点动作通断电机
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1026
8622192
文章数:16
历史总积分:1026
发表于:2007/1/18 14:16:00
为了控制
2917
易控微网
文章数:426
年度积分:155
历史总积分:2917
发表于:2007/1/18 15:11:00
空开一般只能跳闸,不能合闸。另外就是合闸也要专门的附件才可以
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1224
卢秋科
文章数:107
历史总积分:1224
发表于:2007/1/18 18:20:00
应该是方便。安全。
大家共同进步
1168
paniyaowo
文章数:68
历史总积分:1168
发表于:2007/1/18 18:25:00
有的也用空开 接触器是 欠压保护
2006年7月毕业 大专学历 工程电气自动化浑浑噩噩干了6年电工了 请前辈指教     swr310@163.com
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2007/1/18 20:14:00
1   接触器配合热继电器使用,对电机的保护作用比空开保护要灵敏
 2   接触器配合其他原件使用可以实现电机的自动运行
 3   如果都用空开保护,电网一旦停电再突然来电,所有电机就会同时启动,对电网会造成很大的影响,机器突然运转对人身安全也会造成影响
1178
mr.wjx
文章数:56
历史总积分:1178
发表于:2007/1/18 20:50:00
空开不适合频繁起停,容易损坏空开,造成电机烧毁
1084
play510610
文章数:40
历史总积分:1084
发表于:2007/1/19 11:18:00
大家说的都很全了,在下补充一点就是,接触器还可以用很小的电流来控制电机的大电流的运行。
1013
dejunli
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2007/1/19 14:13:00
我同意六楼的说法
124.8008
