三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1785 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC定时器问题
1169
andongfang
文章数:25
历史总积分:1169
发表于:2007/1/17 14:47:00
我想用内部定时器做一个定时8小时的定器程序,但不定时器设定数据不充许一次设定,有什么办法一次设定好,多谢
1487
孙伟
文章数:98
历史总积分:1487
发表于:2007/1/17 17:00:00
用计数器+定时器累加就能做到:如Txxx每次设定1H(小时),Cxxx设K8次即可:
1x8=8(小时)
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2007/1/17 20:25:00
16位的设定最大为:3276秒;
可将单个定时器设定为:K28800;
再用计数器10次就可以设成8小时的定时器了;
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/1/18 8:59:00
定时加计数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1041
pilihuowu
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2007/1/18 17:01:00
很简单啊  直接读取PLC时钟   读取的值放在一个存储区中   然后这个存储区跟你的设定值进行比较嘛
比较相等输出一个中间继电器     就搞定
[此贴子已经被作者于2007-1-18 17:01:53编辑过]
1169
andongfang
文章数:25
历史总积分:1169
发表于:2007/1/22 18:47:00
多谢各位,试用了上面的方法可行。
