变频器论坛
回帖:7个,阅读:1833次 [上一页] [1] [下一页]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/1/17 11:05:00
昨天接到个项目,是变频器一拖2,一拖3的其实原理很简单,但是最郁闷的是元器件都选好了,在我的印象中如果变频器要一拖多起容量应该为电机功率总和的1.5倍,可是我们拖个45KW和一个55KW的电机才选110KW的变频器,而且我们还在高原,在考虑下降容......甚是让我担心啊。不知道会发生什么问题
所以请问下关于变频器一拖多的情况应该怎么选择变频器容量?是电机容量总和的1.5倍么?
1059
ht-lc
文章数:41
历史总积分:1059
发表于:2007/1/17 15:11:00
这样用还不如用一个45和55的
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/1/19 16:14:00
哪个能说哈要怎么选择变频器容量~!
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/1/19 16:18:00
一拖二的电机最好是同一类型及同功率的才好吧,不然反馈电流会烧电机的,呵呵,仅个人意见
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/1/19 16:38:00
但是现实不是我说了算,要不给他搞2个变频器~!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/1/19 19:02:00
楼主高原?海拔1000米以上吗?如果是,降容使用是必须的。两电机是并联驱动吗?如果是,每个电机要设置过流保护。
我是你的朋友
1023
Jackdu
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2007/1/20 8:31:00
这种用法我始终不赞同,选两台变频器比较可靠,如果是为了达到同步可以外接同步调节器。
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2007/1/24 12:55:00
偶在云南,当然是高原~!
加热是必要的,但是我怕变频器容量不够~!
能告诉我应该怎么选择变频器容量么?一拖多的时候
93.5214
