回帖:6个,阅读:1372 [上一页] [1] [下一页]
接触器问题
1149
wangyongli
文章数:72
历史总积分:1149
发表于:2007/1/16 21:39:00
24V交流接触器通入24V直流会出现什么情况表情表情
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2007/1/16 23:04:00
时间一长会烧坏线圈
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2007/1/16 23:46:00
以下是引用涪洲行者在2007-1-16 23:04:00的发言:
时间一长会烧坏线圈
能说说原因吗?如直流通交流又将会出现什么情况?
1248
zhangzekai
文章数:104
历史总积分:1248
发表于:2007/1/17 9:00:00
按交流和直流的定义去理解,当接触器的交流接成直流,或者直流接成交流都会让线圈夭折。
相信自己,除非你不思进取;  革命还没成功,同志仍需努力.愿多结交工控朋友。
1007
kills_sdt
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2007/1/22 17:20:00
阻抗变低好多!因为是电感啊
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/22 20:31:00
直流的继电器用在交流不行,但是,交流的用在直流是可以的啊,只要别忘记接个续流二极管就可以,很简单的问题,别搞的那么复杂,要牵扯到阻抗等等
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2007/2/2 13:26:00
如果把直流电压的线圈加上交流电压,因阻抗太大,电流太小,则接触器往往不吸合:如果将交流电压的线圈加上直流电压,则因电阻太小,电流太大,会烧坏线圈.
