欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:3407 [上一页] [1] [下一页]
DM数据区
1046
jqhou_006
文章数:11
历史总积分:1046
发表于:2004/1/6 20:33:00
我使用的是C200HE,想掉电,然后在运行PLC,其中部分重要参数不变,我想了解一下,是不是普通的DM区都可以做到这一点呢?
我今天实验了一下,随便用了一个DM寄存器,是可以做到,是不是所有的都可以呢?
请教各位大侠指点!
新年恭喜发财!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/1/6 20:55:00
是的。DM区和HR区都是掉电后保持的
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/6 21:48:00
虽然有人回答了,但我也有心情回答一下,是的。DM区和HR区都是掉电后保持的
因为人家恭喜新年发财了,不回答你发不了财。。。。嘿嘿。。。。。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/1/7 9:18:00
程式,DM與HR是鋰電池保持,壽命5年周圍溫度25度C時,每升1度壽命會等比例下降,約使用3年必須注意電池.
某些機種可設定IO保持.
777
FChot1221
文章数:14
历史总积分:777
发表于:2016/10/15 19:48:41
都是断电保持的
