回帖:9个,阅读:2630 [上一页] [1] [下一页]
1018
要飞的更高
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/1/16 8:58:00
要求在正转的条件下可以直接转换到反转,依次循环。我怎么弄也弄不出来,大狭帮帮我
1018
要飞的更高
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/1/16 10:00:00
啊啊啊啊啊啊 ,没人回复啊。。。。晕
1026
8622192
文章数:16
历史总积分:1026
发表于:2007/1/16 14:08:00
必须要把电机停下后换向,不然有危险。所以俩开关的话似乎不能实现。加一个开关用于停车。
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/16 16:19:00
正转启动按钮的常闭点控制反转的控制回路,反转启动按钮的常闭点控制正转的控制回路!在加上自锁.互锁就可以了.很简单的.
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2007/1/16 19:21:00
很简单的电路
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/16 20:40:00
貌似电路非常简单,但是不能实用,原因见3楼大作
1276
电气学徒
文章数:100
历史总积分:1276
发表于:2007/1/16 22:47:00
四楼的方法控制线路能成立了.前提是不能让电机的惯性作用力太大了.所以我们做线路时不能只看理论,还要看实际.
不知道说得对不,还请师付们多多指教.
[此贴子已经被作者于2007-1-16 23:05:00编辑过]
1026
8622192
文章数:16
历史总积分:1026
发表于:2007/1/18 14:22:00
运行中换向会导致电流激增,可能会烧。最好停稳再换。据我所知一般都是三开关,停车时必须保证正反转都不启动
1028
cyxxyc
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2007/1/18 16:18:00
只要把电路接成(接触器,按钮)双重连锁电路即可,需要注意的是,中间继电器不能带太大的负荷。
1084
play510610
文章数:40
历史总积分:1084
发表于:2007/1/19 11:29:00
很简单的啊,不就是自动往返嘛
109.2007
