回帖:11个,阅读:3344 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/14 20:38:00
现有一个电子式接近开关,一般电子式接近开关都是用来做plc的输入端的传感器,但是我看中它的无磨损的特性想用在继电器的控制回路中,请问可以吗。要如何接线,是直接接入继电器的线圈就可以了吗??电子式接近开关有三个线,有一个是24v电源,一个是地一个是输出,请问直接在输出和地之间有用吗???
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2007/1/14 21:10:00
可以用的,
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/14 21:23:00
要根据你开关的特性来确定的,有的可以有的不可以,你最好研读一下说明书.
另外,一般接近开关的额定负载电流都不大,你要根据继电器的线圈电阻计算
一下是否在额定范围.
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/1/14 21:34:00
如果接继电器的话一般都是微型继电器,因为接近开关输出电流一般在200ma左右,接近开关分为PNP、NPN两种,看你应用的场合不同接法也是不同的。看看接近开关的说明上有接线图的。
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/1/14 23:07:00
ok
1051
wzydy301
文章数:20
历史总积分:1051
发表于:2007/1/15 9:12:00
可以
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/15 18:57:00
可以
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/15 19:12:00
谢谢楼上的我明白了
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/1/15 20:20:00
也不好说,比如我手头上有韩国的传感器,额定电流才50mA
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/1/18 20:44:00
是不是有输出端与正电源,和输出端与负电源之分啊???
