工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 清风
回帖:3个,阅读:1073 [上一页] [1] [下一页]
清风
1044
清风之强
文章数:8
历史总积分:1044
发表于:2007/1/13 21:46:00
请问各位师傅,电线电缆的载流量怎么计算啊
表情
不胜感激!!!
       我要好好学习~~~~~~~~~~~~~
1044
清风之强
文章数:8
历史总积分:1044
发表于:2008/5/15 22:19:00
已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
(2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
       我要好好学习~~~~~~~~~~~~~
1044
清风之强
文章数:8
历史总积分:1044
发表于:2008/5/15 22:24:00
我终于知道电线电缆的载流量怎么计算啊
       我要好好学习~~~~~~~~~~~~~
1044
清风之强
文章数:8
历史总积分:1044
发表于:2008/5/15 22:25:00
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
       我要好好学习~~~~~~~~~~~~~
31.2002
