回帖:12个,阅读:3622 [上一页] [1] [2] [下一页]
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/13 20:10:00
我厂一台3200KW的同步电动机转动时,滑环温度较高,最高可达200度左右。停机检查,滑环表面并不是很平整,电机运转时有些轻微串轴,用磨石打磨滑环效果不是很明显。请教,滑环为什么温度较高,以前未出现这种现象,应该怎么消除?
1156
lsg2525
文章数:35
历史总积分:1156
发表于:2007/1/13 21:09:00
看看 你的碳刷是否过紧,换新的碳刷要调节好弹黄,调得太紧滑环温升很快的
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/13 21:41:00
碳刷不是很紧,我们用的是自动调节恒压式压簧
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/14 21:10:00
难道没有人能解决这个问题么?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/14 21:53:00
加强通风散热,可以降低温升.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/15 19:01:00
因为没有好的办法,只好接了一台轴流风机吹,滑环温度保存在60度左右,准备下一步把滑环用车床车。
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/1/18 21:48:00
ding
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2007/1/19 11:03:00
恒压?应该是弹簧太紧了,试过换个弹力小的弹簧了吗
1019
110110
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2007/3/6 23:51:00
一般滑环表面都有一层耐磨保护层,你厂的应该已经磨损严重了,车一下也可以,但要调节压簧的压力,不可太紧,碳刷的质量也要看一看,可用卡流表卡一下,计算一下电流,每块碳刷载流量是否平衡.
ahui
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/3/7 19:36:00
谢谢各位的建议,我偶然试了下把励磁绕组的电源倒换了一下极性,温度竟然不高了。维持在50度左右。搞不明白,电源极性应该和滑环温度没有什么关系?
