回帖:9个,阅读:1936 [上一页] [1] [下一页]
怎么样消除静电
1204
zhendama
文章数:73
历史总积分:1204
发表于:2007/1/13 16:39:00
我们的产品是无纺布,但是把布收起来的时候有快3百伏的静电,用静电消除去根本消除不了,请问有没有更好的办法使静电小一点啊!最好可以消除
有这样的设备吗?请告诉我 啊
4215
zzyog
文章数:842
年度积分:54
历史总积分:4215
发表于:2007/1/13 17:57:00
增加湿度
原料里面增加静电消除济
1204
zhendama
文章数:73
历史总积分:1204
发表于:2007/1/13 23:15:00
我们只是生产中间一层,外面两层是买来的啊!
只是在塑料薄膜里加好象效果不是很明显啊
是不是可以在产品在收卷之前把静电给消除这样的设备啊
或者是可以把静电降到人体可以承受的安全电压啊
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2007/1/14 9:43:00
应该有专门生产消除静电的设备的,在网上搜一下,很多的。
1058
老王333
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2007/1/14 23:35:00
网上可查
1204
zhendama
文章数:73
历史总积分:1204
发表于:2007/1/15 17:02:00
有没有别的办法啊
静电消除去不怎么有用啊
有没有去电大一点的啊
1084
play510610
文章数:40
历史总积分:1084
发表于:2007/1/19 15:05:00
可以把布进行接地放电
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/1/19 16:25:00
建议接地,但要看实地情况,有很多方法的,关键是现场是否安装可行性
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1051
老徒弟
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2007/1/21 11:50:00
回收时通过一个金属压滚,金属压滚接地
1007
芬芳之云
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2007/1/21 13:34:00
那个电阻把它接成一个回路.这样能行吗?
93.6006
