回帖:17个,阅读:4770次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2007/1/13 10:45:00
我公司有一设备共17台,全部用的三菱FX1N-40MR型PLC,并配有FX0N-16EYR型扩展机,用了将近两年,最近一两个月来,隔三差五就有机台的PLC或扩展机的输出点损坏,并且今天是这台,明天是那台.有10台机的PLC和扩展机上一直装有浪涌吸收器(电阻+电容),同样也产出这样的问题,而原来用的三菱F1系列PLC一直用了六七年也不存在这样的问题,只是2004年在机台大修时由于三菱F1系列PLC已停产才换的三菱FX1N-40MR的PLC和FX0N-16EYR扩展机
  我讲一讲PLC的工作性质和工作环境: PLC每个输出点每天工作13000-15000次,每台机上有8个90W的直流电磁阀(每个阀单独用二极管整流)应该没有多大的谐波,并且原来就存在.工作环境20-40摄氏度.
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2007/1/13 10:49:00
建议有无触点输出的那种.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/1/13 11:21:00
改用晶体管输出加继电器转换
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1464
xuhao027
文章数:137
历史总积分:1464
发表于:2007/1/15 11:14:00
一般来说,PLC的输出点在我厂是不提倡直接控制外部设备的,最好是经过继电器转换控制
学无止境
欢迎加入工业自动化QQ群 1 0 1 4 7 9 3 4 4
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2007/1/15 21:08:00
还有一点我忘记申明,PLC和扩展机输出驱动的线圈比MY3中继器的线圈功率还小,只有零点一安左右,所以就没有用继电器,如果用晶体管输出的PLC,一是成本太高,二是电气箱空间不允许.还有就是为什么同样的设备原来用F1系列PLC六七年都不存在问题,而现在用FX系列PLC才一两年就问题不断,(比较容易损坏PLC电源模块).我都快疯了
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
1024
li90901
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2007/1/29 20:31:00
该换个品牌的PLC了,用AB的吧
42834
tigermu 版主
文章数:15411
年度积分:1083
历史总积分:42834
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/1/30 8:35:00
虽然空间不够,还是建议使用晶体管的输出,或者其他厂家的晶体管输出的PLC。
清泉石上,明月松间。
969
VVFFRR
文章数:3
历史总积分:969
发表于:2007/2/2 17:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1236
lmjczm
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2007/5/16 19:26:00
用晶体管输出的吧,松下的FP0-32T的才1200元。输入输出都有16点,而且功能还很齐全。售后也不错,我们厂刚买了一台,用得还不错。QQ337178779
       努力的工作,在工作中找到乐趣,工作是最好的老师。
1046
chj2000
文章数:12
历史总积分:1046
发表于:2007/5/18 21:33:00
加中继
109.2007
