西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3407次 [上一页] [1] [下一页]
1013
wwy8832
文章数:18
历史总积分:1013
发表于:2004/1/6 8:41:00
我是刚刚接触西门子的plc,有个问题需要大家指点指点:我有一台保护装置,有485通讯口。采用的是MODBUS通讯协议,我想用它和西门子s7-300通讯,plc需要怎么设置,通讯程序如何编写?请多多指教。
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/1/6 10:18:00
你需要一个带RS485的CP341通讯模块和MODBUS驱动软件的授权,至于编程你可以看一下自带的CD。
1013
wwy8832
文章数:18
历史总积分:1013
发表于:2004/1/6 11:33:00
我是多个保护装置(多点),和西门子plc通讯。也需要用cp341模块吗?
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/1/6 12:11:00
如果你的保护装置支持MPI或者PROFIBUS就可以和CPU直接连起来,如果不是就只能用CP341。你可以把你的配置要求直接发到我的信箱:nmzhu@163.com
1013
wwy8832
文章数:18
历史总积分:1013
发表于:2004/1/7 8:50:00
我的保护装置不支持MPI和PROFIBUS。看来只能用CP341了。但是我还要请教:我是用modbus通讯好呢,还是用自由通讯。它们都分别需要什么软、硬件。
另外:我还有一台西门子s7-200  plc cpu226 与它通讯,可以实现吗?还需要什么配置?
麻烦您费心,多谢了!!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/10/7 9:38:12
科学在发展,时代在进步!
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2012/10/10 22:53:37
为啥04年的帖子有出现了??
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/21 10:12:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
609.4113
