西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1328 [上一页] [1] [下一页]
OB1无法保存,[求助]
1054
mayouhui_258
文章数:80
历史总积分:1054
发表于:2007/1/12 11:19:00
我在OB1里编了程序,关闭OB1时候它就提示要不要保存,我点击保存,OB1也不自动关闭,再关闭的时候还是提示你要不要保存,就这样循环,如果点击不保存,就真的保存不到.高手帮忙表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/1/12 17:18:00
是不是程序有错误啊!这样的话有可能保存不了
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1054
mayouhui_258
文章数:80
历史总积分:1054
发表于:2007/1/15 8:13:00
程序绝对没有问题
976
dasheng
文章数:23
历史总积分:976
发表于:2007/1/15 16:28:00
你也不用那么牛嘛,怎么能说程序绝对没问题呢? 往往数据类型错误,不可以保存的,或者说有些没有赋值才这样。要么你整个系统有问题;
1016
mickey214
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2007/1/16 19:54:00
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/1/17 9:09:00
是啊,把程序全部删了也保存不了可能就不是程序的问题了
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1004
泠月苍笑
文章数:18
历史总积分:1004
发表于:2007/1/18 20:09:00
你先新建一个OB1,然后直接保存,如果可以,
你再新建一个网络,保存,如果还是可以,
那我就说是你的程序的问题,,
如果不是,那就是你软件的问题..
一般不能保存的问题,都是人为的.
多么希望自己是凡人一个,
                  可以爱可以恨!
                  但我注定是神,
                          有所得到,
                 必会有所失去!
