变频器论坛
回帖:8个,阅读:2557次 [上一页] [1] [下一页]
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2007/1/12 10:14:00
我最近碰到一台1.5KW丹佛斯5000型故障:低频和不带负载正常,带负载高频就跳缺相、过流。我怀疑是驱动坏掉,因为其他情况都正常很难判断。请个位大侠指点
人生如能变频,该设10H还是50H?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/1/12 13:31:00
换个功率小的电机试一下;
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2007/1/12 22:17:00
以下是引用ZCMY在2007-1-12 13:31:00的发言:
换个功率小的电机试一下;
赞成,还有参数初始化一下
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/13 9:07:00
以下是引用tiedan在2007-1-12 10:14:00的发言:
是否缺相,是否真过流都可以检测出来,danfuss的质量还可以。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1018
sinnon1995
文章数:1
历史总积分:1018
发表于:2007/2/26 11:41:00
丹佛斯变频器服务维修中心
请直接联系020-87670477谭先生
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/2/26 12:44:00
电流软件监测一下就知道是不是真的过流了!
技术知识拓展广为贵!
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/5/23 15:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/5/23 15:43:00
1057
变频小帅虎
文章数:21
历史总积分:1057
发表于:2007/6/2 21:36:00
看看实际电流多大,一般电流检测电路有问题,可加296805101相互学习一下,
1750.005
