变频器论坛
回帖:4个,阅读:2066次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器故障
1015
5997123
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2007/1/11 20:35:00
有时一停止,再一开,就会报警21号,电流测量故障,奇怪的是,有时一停一开每次都报,而有时一个月也不报.对了变频器是ABB的ACS350.
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/1/12 12:27:00
没用过,顶一下
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2007/1/12 13:37:00
到底是故障还是报警?
故障的话,直接找代理商更换!(如果是在质保期内的话)
如果是报警,那就检查一下允许运行信号是否正常!
               新手意见,仅供参考!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/13 8:52:00
21故障可以咨询一下ABB技术支持。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1174
zhang771986
文章数:66
历史总积分:1174
发表于:2007/3/2 16:30:00
plc?还是别的空查P252
168.673
