DCS论坛
回帖:5个,阅读:1478次 [上一页] [1] [下一页]
SOS!紧急求救!!!
1097
LG0102
文章数:44
历史总积分:1097
发表于:2007/1/11 12:13:00
电源负和信号负共用一根线,3线制的接线方式,信号+、共用- 、电源+,在端子柜上能测到4~20mA信号,DCS卡件没问题,但在操作站上看不到信号,把现场表断开,从变送器上加信号又正常,不知为什么?求教各位大虾!!!谢啦!!!
香荷碧水动风凉
水动风凉夏日长
长日夏凉风动水
凉风动水碧荷香
1002
AづM
文章数:6
历史总积分:1002
发表于:2007/1/16 1:36:00
你描述的不是非常的清楚,首先不知道你变送器是否有源,看你的描述跟这个有关系,但我想这点你应该能考虑到!希望你查一下,是不是负载不够!?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2007/1/16 12:01:00
信号(变送器端)有“接地”现象
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1030
MAX1029
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2007/1/18 14:32:00
可能是就地仪表的"地"与DCS系统的"地"不一样,试试采用隔离器(最好用无源的,如果不行就用有源的)
1083
chanyon
文章数:18
历史总积分:1083
发表于:2007/1/25 9:53:00
你的是什么现场表呀,说的清楚点才好分析。
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2007/1/27 13:17:00
肯定什卡件处接线的方式不对,卡件也是三限制妈?
89.3415
