西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:3034次 [上一页] [1] [下一页]
求助!
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/5 14:02:00
大家好!今有一事相求:有一套PLC系统,主机采用的是SIEMENS S7-412DP,PROFIBUS网络,从站有十余套ET200M分布式I/O系统,主机MPI口和其中一台ET200M上挂了两只TP-27触摸屏。系统从2002年十月份开始运转,一直很正常,可是从一个月以前,开始频繁出现死机故障,一死机系统就STOP,手动起动后又可运行。多的时候,一天可出现7-8次死机现象,严重影响了生产。各位朋友帮助分析以下故障原因,并提出解决办法。谢谢!
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2004/1/5 15:18:00
说得太简单了,读一下CPU MESSAGES,看看里面是怎么说的。
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/5 16:26:00
谢谢这位仁兄,因为调试结束后,我也离开了现场,所以我现在也无法看到诊断信息。各位高手根据经验,判断这到底是哪方面的故障,谢谢!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/1/5 18:23:00
接地不好,当通讯受到干扰而中断时如果程序里没作相应处理就有可能死机.
采用分布式网络时这种情况较多
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/1/6 10:05:00
DZFA兄:请问您程序里怎样作相应处理?
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/3 21:04:00
PROFIBUS网络问题的机率最大.
1164
ysm
文章数:89
历史总积分:1164
发表于:2004/2/4 15:40:00
谢谢各位!问题找到了,是ET200M分布式I/O的接口模块IM153-1损坏所致,更换了就好了。
62.4929
