回帖:15个,阅读:3408 [上一页] [1] [2] [下一页]
2971
cma_520
文章数:501
年度积分:54
历史总积分:2971
发表于:2007/1/9 23:55:00
有个设备是分三段给物料加热的,一场事故把控制箱烧坏后,我换上新的(数字式)温控器和热电偶后,温度就是要低以以前的温度,发热圈也是好的,请问各位师傅是热电偶不匹配造成的吗?
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2007/1/10 10:21:00
只要热电偶和温控器相匹配就行了,如果还是温度低,是否发热圈的功率不如以前了呢
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/10 10:32:00
以下是引用cma_520在2007-1-9 23:55:00的发言:
温控仪的热电偶输入类型必须与热电偶类型相一致,否则由于曲线不一致温度检测不准。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/1/10 10:39:00
用温度计测量一下实际温度,然后再和温控上的温度着一下对比.如果相差很多就说明你的热电偶与温控器不匹配.应更换匹配的热电偶.
1209
znkj500
文章数:88
历史总积分:1209
发表于:2007/1/10 14:22:00
型号不匹配
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2007/1/10 19:04:00
用一个准确的温度计测量一下实际温度,然后和控温仪的温度比较一下,如果有误差,打开控温仪,里面有用来调节误差的电位器,调整一下电位器试试。如果实在不行就只能换匹配的热电偶了
表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-1-10 19:16:53编辑过]
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/1/10 20:55:00
数字式)温控器里有设置热电偶的类型的,检查一下看看,是不是和你的热电偶类型一样的
2971
cma_520
文章数:501
年度积分:54
历史总积分:2971
发表于:2007/1/10 21:02:00
谢各位师傅,但我还有点不明白的是:我以有温控器怎么才能知道以它匹配的热电偶要啥型号了?
如哪位师傅有这方面的资料请发份到我的邮箱里,先谢了!!!!
cma_520@163.com
1003
kxyq
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2008/1/21 13:57:00
路过,学习
1123
zheng423
文章数:92
历史总积分:1123
发表于:2008/1/21 15:50:00
造成这种现象一般是两个原因:
1、热电偶的型号与仪表的输入类型不一样。先看新的热电偶是什么型号,然后在仪表中更改相应的输入类型,这从仪表说明书里可以查到。
2、热电偶与补偿导线不匹配。每个型号的热电偶都要有一种补偿导线与之匹配,否则测量温度就不准。更换补偿比较麻烦,因此更换热电偶要更换跟原来型号一样的热电偶。
109.2007
