欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:4241 [上一页] [1] [下一页]
1062
T.细菌
文章数:17
历史总积分:1062
发表于:2007/1/9 21:47:00
版主们:你们好,小弟初来炸道,请多关照。
我是CPM1A系列的PLC,软件CX-programeer3.1
COM的数据线,RS-232适配器都有(还差啥东西不?),现程序编好,如何进行现场调试。
关键是在PLC上接线。
急!!!
1062
T.细菌
文章数:17
历史总积分:1062
发表于:2007/1/10 22:06:00
我把梯形图写好后,点在线工作,有个COMM灯亮了(我不知道这个灯的作用),之后也把程序传送到了PLC,都很正常,然后我就不知道怎么办了。
我的目的是想看到PLC动作,就是输出点的灯亮,这个是不是要设置I/O模块的输出啊!可是我不太懂,麻烦各位指点了。还有就是在PLC上接线的问题。
1076
19841012
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2007/1/13 15:08:00
拿一根线,从一头接输入端共有电源,另一端就和开关一样在输入端点一下或直接接在输入端上(看你程序是怎么写的了),就可以看到输出端对应的输出灯亮了,我用的是三菱的,不过我想PLC基本原理是一样的
1062
T.细菌
文章数:17
历史总积分:1062
发表于:2007/1/13 15:59:00
终于有人出来帮忙了。谢谢!
我想问下,CPM1A系列的输入端的端子是不是只能接24V的电源,而输出端的端子即可以接交流220V,也可接直流24V啊??是不是啊??
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2007/1/13 16:25:00
唉~你這程度要如何教育!弄不好損壞PLC。
图
1076
19841012
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2007/1/13 18:41:00
以下是引用T.细菌在2007-1-13 15:59:00的发言:
终于有人出来帮忙了。谢谢!
输出要看你负载情况,是可以接交流220V,也可接直流24V,怎么接法一定要看说明书
1062
T.细菌
文章数:17
历史总积分:1062
发表于:2007/1/13 21:05:00
冒的法,菜鸟刚开始就这样,耐点烦哥们!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2007/1/14 0:01:00
跟菜鳥與否無關!
CPM1A也是一本200多頁的硬體手冊。你應該將硬體手冊先看一遍,否則;如何教起?
图
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2007/1/19 19:04:00
以下是引用利昌機電在2007-1-14 0:01:00的发言:
跟菜鳥與否無關!
支持利昌老大
