传感器论坛
回帖:4个,阅读:1124次 [上一页] [1] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/1/9 21:29:00
在实际工作中,重量传感器一般采用三个或四个配置,尽量要求均匀布置,并联使用.我想问:是否在称量介质不考虑密度均匀状况时,可以采用2个或一个传感器!我自己认为可以的:
因为在不考虑介质不均匀状况时,各个受力点均与重量呈线性关系,因此,一个或2个传感器只要配置得当,照样可以反映重量的准确变化!不知当否,请高手指点!
1091
wxzjkj
文章数:48
历史总积分:1091
发表于:2007/1/10 13:18:00
是的,称重传感器与称重系统精度之间的关系,重要的是传感器的选型和机械结构的设计,而不在于传感器的多少.  有兴趣可以  WWW.ZJKJ.COM.CN
1048
哎克
文章数:33
历史总积分:1048
发表于:2007/1/13 11:36:00
最好用1只 或3只最好不要用三只
1048
哎克
文章数:33
历史总积分:1048
发表于:2007/1/15 12:52:00
最好用1只 或3只最好不要用2只
1483
杭州双正
文章数:43
历史总积分:1483
发表于:2007/1/16 12:01:00
三只并联使用可以适当解决你所说的问题,主要还是结构设计合理性.
46.8003
