变频器论坛
回帖:2个,阅读:1210次 [上一页] [1] [下一页]
怎样先用变频器
1205
高高在下
文章数:53
历史总积分:1205
发表于:2007/1/9 13:34:00
求助:厂里准备用变频器驱动一个4KW的电机,怎么先用变频器?
由于以前在校学过,当长时间不用,基本忘完表情  谢谢!
            生之为人难敌宿命沉沦其中!!!
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2007/1/9 14:44:00
变频器的输出功率和电流选择必须等于或大于被驱动异步电机的功率和电流
   由于变频的过载能力没有电机过载能力强,一旦电机有过载,损坏的首先是变频器(如果变频器的保护功能不完善的话);又如果设备上已选用的电机功率大于实际机械负载功率,但是有可能用户会将把机械功率调节到达到电机输出功率,此时,变频器一定要可以胜任,也就是说变频器的功率选用一定要等于或大于电机功率。
   个别电机额定电流值较特殊,不在常用标准规格附近,又有的电机额定电压低,额定电流偏大,此时要求变频器的额定电流必须等于或大于电机额定电流。
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2007/1/9 14:46:00
(1) 基本考虑内容是使用环境条件、电网电压、负载大小及性质。
(2) 环境温度长期较高,安装在通风冷却不良的机柜内时,会造成变频器寿命缩短。电子器件、特别是电解电容等器件、在高于额定温度后,每升高10℃寿命会下降一半,因此环境温度应保持较低,除设置完善的通风冷却系统以保证变频器正常运行外,在选用上增大一个容量等级,以使额定运行时,温升有所下降是完全必要的。
(3) 电网电压处于不正常时,将有害于变频器。电压过高,如对380V的线电压如上升到450V就会造成损坏,因此电网电压超过使用手册规定范围的场合,要使用变压器调整,以确保变频器的安全。
(4) 高海拔地区因空气密度降低,散热器不能达到额定散热器效果,一般在1000m以上,每增加100m容量下降10%,必要时可加大容量等级,以免变频器过热。
(5) 使用于不同用途时,选择变频器的系列型号应作分析,对于一般用途变频器采用V/F=常数控制方式已可满足,对于负载变化范围大,而且又要求较高运转精度的场合,特别是低速时要求有稳定的速度和负载能力时,则要选用矢量控制等方式的变频器,对数控机床等精密传动还要采用闭环控制和有速度传感器的方式,相应的变频器也要有这些配合的接口,选用时需要综合考虑。
(6) 变频器使用不同场所对变频器的防护等级要作选择,为防止鼠害、异物等进入应作防护选择,常见IP10、IP20、IP30、IP40等级分别能防止Ф50、Ф12、Ф2.5、Ф1固体物进入。
(7) 当变频器为降低电动机噪声而将调制频率重新设置得较高并超过出厂设置频率时, 会造成变频器损耗增大。
设置频率越高,损耗越大,因此要适当减载,图6表示不同调制频率和负载率时的相应减载曲线,不同公司、不同系列会有差别,但趋势是相似的。不少使用者由于不懂这一点,一味增加调制频率,造成变频器过热而损坏,或者变频器输不出额定功率。
(8) 矢量控制方式只能对应一台变频器驱动一台电机,而且变频器的额定电流应等于或大于电机额定电流,电机的实际使用电流不能比额定电流太小(不低于变频器额定电流的1/8)。为了正确地使用矢量控制,在驱动前,变频器对电机冷态参数还需进行输入或自动识别。
(9) 一台变频器驱动多台电机时,变频器容量应比多台电机容量之和大,并且只能选择V/F控制模式,不能用矢量控制模式。
(10) 当多台变频器的逆变单元共用一个整流/回馈单元时,即采用公共直流母线方式,有利于多台逆变器制动能量的储存和利用,此时整流/回馈单元的容量要足够大,并要有防止小功率变频器整流桥过载损坏的措施。使用中对多台电机不能同时制动。
(11) 对风机水泵类负载(即平方律负载),如原来使用阀门、风门调节流量,当改用变频器调速控制流量时,就会带来大幅度节能。而摩擦类负载(恒转矩负载),使用变频调速的节能效果基本上不能体现,对用机械变速扩大转矩的场合,使用变频器还可能带不动负载,这在选用时必须充分注意!在这些场合使用变频器,其目的是工作机械需要作速度调整。
62.4969
