回帖:11个,阅读:1967 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
kjxiong
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/1/9 9:11:00
如果我想用一条4*10平的线中的三条做火线。来用做220V的灯具使用。另一条做共用零线。是否可以撑得住。如果不行的话零线应配多大的!!!急急急!!表情
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2007/1/9 9:21:00
要用多大的灯呀,估计肯定可以的,有点浪费罢了
1021
kjxiong
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/1/9 12:50:00
不是,我的意思就是想问一下如果3条火线都用到了最极限的电流的话,那另一条做零线是否可以支撑得了。不行的话要配多大的零线。
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2007/1/9 13:30:00
请注意:零线上的电流值不可能超过三相电流中最大的一相,因为电流的叠加也是向量的叠加.所以本人认为10平方毫米就够用了.
1107
测控0769
文章数:56
历史总积分:1107
发表于:2007/1/9 14:03:00
再简单一点的说,如果三相中只有一相工作,那么零线上的电流就等于这工作相线的电流.如果三相工作的话,零线电流始终会小于等于最大电流.
如果三相负载平衡的话,那么零线上的电流就为0.
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2007/1/9 14:13:00
三相是向量的叠加,不是简单数值的相加。
1021
kjxiong
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/1/9 19:16:00
那如果三相同时使用.而共用这一条零线.也是可以的是吧.!注意.我要的是三相同时使用.而且单相使用的电流接近于该线的负载.如果三相都共用这条零线的话.会不会出现零线烧掉的现象!!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/1/9 19:23:00
以下是引用测控0769在2007-1-9 14:03:00的发言:
同意该观点.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1021
kjxiong
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/1/9 20:08:00
谢谢各位师父!!
1021
kjxiong
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/1/9 20:09:00
谢谢各位师父!!
