变频器论坛
回帖:2个,阅读:1875次 [上一页] [1] [下一页]
1119
eric_yang
文章数:30
历史总积分:1119
发表于:2007/1/8 22:59:00
请问:变频器外接制动电阻和变频电机制动电阻的区别?如果变频电机安装了制动电阻,变频器需要外接制动电阻吗?资料上说,变频器的制动电阻作用是消耗电机在发电状态下产生的电能,那么,变频电机的制动电阻作用是什么?两者是否一样?谢谢!
1065
ysbuestc
文章数:32
历史总积分:1065
发表于:2007/1/11 0:20:00
当电机处于发电状态的情况下,对于单象限变频器,能量无法回馈,就会引起变频器直流侧电压升高(泵生电压),容易损坏变频器,需要加电阻将等量消耗掉。根据实际情况,反正就是提供一个消耗能量的通道吧(例如电机需要快速制动,这时候电机的动能就大部分被电阻消耗掉了,从而实现快速制动,电阻越小,制动功率越大)
1032
ezw2004
文章数:12
历史总积分:1032
发表于:2007/1/12 19:47:00
请问单象限电机应用在什么场合?
578.1056
