欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:2139 [上一页] [1] [下一页]
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/1/4 20:39:00
如果C200H在运行状态(Run)下,让其工作方式发生改变,如变成Monitor或者是Program。将会对哪些继电器发生影响。
比如输出会不会全变成OFF?
多谢!
注:从上位机往PLC里写程序时,我不得不改变它的运行状态,因为在运行状态下,欧姆龙的PLC是不能往里写数据的。表情
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/1/5 9:31:00
Monitor:是监控运行方式,程序正常运行。
Program:是写入和修改程序方式,程序不能运行。
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2004/1/5 15:02:00
於程式執行中執行ONLINE-EDIT.
請先將PLC切換至MONITOR狀態,將欲修改地方全拉反白,可拉很多條.
於PROGRAM標籤下Online Edit-Begin做法與OFF LINE相同.
完成後Send Changes.
1086
猎手
文章数:23
历史总积分:1086
发表于:2004/1/7 18:52:00
如果变成Monitor状态不会影响输出结果的,如果变成Program状态,输出结果肯定是OFF。
你可以在OFF——LINE 状态下编好程序后再Transfer  to    plc
46.8003
