安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:2154次 [上一页] [1] [下一页]
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/1/6 17:56:00
[size=4][face=隶书]各位老大,你们好,小弟有一问题想请教一下,我公司有一台机器有一年没有运行了,昨天通电以后电机在速度慢的时候有明显的停顿现象,速度快一点的时候有"嗒塔"的声音,此电机由安川G7变频器控制运行,在电机的尾部有一编码器做为速度的反馈,变频里有一PG-B2的速度控制卡,我个人认为是编码器的故障,不知道各位老大是什么意见,请赐教
[/face][/size]
[此贴子已经被作者于2007-1-6 17:57:59编辑过]
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/1/6 21:17:00
各位老大,帮帮忙啊,急哦
1095
ckzzww
文章数:47
历史总积分:1095
发表于:2007/1/7 21:25:00
是编码器的问题清洗一下,看看!
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/1/8 10:09:00
谢谢楼上的老大,清洗没有用,准备去买个新的了
1011
还是小虾
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2007/1/8 13:33:00
你可以不要有编码器 再运行看看!!!!!!
1151
伊思丹广场
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2007/1/8 20:00:00
不用编码器是没有问题的,关键是要判断是编码器的问题还是变频的问题,现在已经弄清楚了,因为编码器的光栅盘变形,影响了速度的反馈
1062
smart008
文章数:27
历史总积分:1062
发表于:2007/2/7 12:54:00
根据楼上初步判断是编码器故障,建议交换编码器,另外,分辨率高的编码器清洗码盘是没有用的
115.7919
