回帖:7个,阅读:1355次 [上一页] [1] [下一页]
1253
实况足球
文章数:83
历史总积分:1253
发表于:2007/1/6 12:02:00
要分别测量两个可以升降的物体的高度,,测量离地高度后将数据传送给PLC进行比较,测量设备和PLC之间有大约20米的距离,请问用什么东西合适呢?
[此贴子已经被作者于2007-1-6 13:06:31编辑过]
1253
实况足球
文章数:83
历史总积分:1253
发表于:2007/1/6 13:26:00
很难办吗?怎么没人回呢?
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/1/6 13:31:00
如果精度不是很高的话可以考虑用超声波啊,但不知你的测量最大距离是多少
664
hbwj101
文章数:15
历史总积分:664
发表于:2007/1/6 18:55:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2007/1/6 19:25:00
一般都不是直接测高度的.都是测驱动电机的转角或拉绳的位移的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1119
eric_yang
文章数:30
历史总积分:1119
发表于:2007/1/6 19:44:00
超声波这个成本太高了,位移传感器估计量程不够,还是楼上的实用。长见识了。
1253
实况足球
文章数:83
历史总积分:1253
发表于:2007/1/7 12:35:00
谢谢大家,我再详细说一下,有一设备的升降是用两端A.B两个液压缸,主要想通检测A.B两个缸每一时刻的高度,反馈到到PLC,再有PLC来控制液压阀来达到使A.B两端水平的目的,液压缸的行程有两米左右,用什么东西检测比较合适呢?
[此贴子已经被作者于2007-1-7 12:37:15编辑过]
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2007/1/17 13:17:00
那要看你的安装环境和精度了,上面说的旋转编码可以用的,精度高
精度不高也可用楼上说的超声波
也可用液位的,也可用钢带(丝)的,
再不高可以用接近开关式的,就是一段时间平衡一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
