回帖:7个,阅读:3379次 [上一页] [1] [下一页]
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/1/5 16:10:00
请问现场开关量传感器24v传到plc,最远能穿多远?用什么线?
免费自动化论文,工控论文,工程案例、方案参考
自动化吧 zdh8.com
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/1/6 9:07:00
能传多远?
自动化吧 zdh8.com
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/1/6 13:45:00
还真是个问题,帮忙顶一下
664
hbwj101
文章数:15
历史总积分:664
发表于:2007/1/6 18:50:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2007/1/6 19:06:00
如果是触点的话,就考虑DI的电流和电压.比如DI电流在8mA就可工作,4V为ON,那么线路电阻可以是(24-4)/0.008=2500ohm;普通用1.5mm2铜线每米电阻0.012ohm,理论可以传100000米.
但是如果是传感器,就要看传感器的内阻了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/1/8 10:07:00
应该是触点的
自动化吧 zdh8.com
1052
tz_mao
文章数:13
历史总积分:1052
发表于:2007/1/8 14:59:00
以下是引用pqsh在2007-1-6 19:06:00的发言:
受教了 谢谢
1264
cscwsn
文章数:93
历史总积分:1264
发表于:2007/1/20 9:17:00
谢谢了。呵呵
http://zdh8.com
自动化吧 zdh8.com
