欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:3021 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
BLUE111
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2007/1/4 9:06:00
请教师傅:
   CPM1A 用CPT可编程(有时打开文件时常出内存错误),用CX3.0可自动在线但上载失败,在线工作提示无法连接PLC,我用了串口-USB 转接器是否问题源?多谢!!!
[此贴子已经被作者于2007-1-4 9:32:42编辑过]
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2007/1/4 10:01:00
可能是电缆的原因;
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2007/1/4 15:47:00
CX-P3.0好像是不能连接CPM1A的。
我的印象中好像是这样。
你可以不用自动在线功能,选择新建PLC看看能不能找到CPM1A,如果找的到,可能是电缆的问题,如果找不到,那说明CX-P3.0不能连接CPM1A
                 我是一只小小鸟
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2007/1/4 15:50:00
呵呵;楼上的乱讲一通;
CX-P3.0是100%可以连接CPM1A的;
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2007/1/4 15:51:00
CX-P  V2.0版本的都支持CPM1A系列了,更不用说高版本了;
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2007/1/5 13:17:00
cpt 都可以。
1145
iton
文章数:79
历史总积分:1145
发表于:2007/1/5 16:11:00
以下是引用pycathiu在2007-1-4 15:47:00的发言:
我的印象中好像是这样。
呵呵!
  胡说八道!
  是RS232 To USB或CIF02的问题,不关CX-P3.0的事。
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2007/1/5 19:22:00
CX-PROGRAMMER Ver 3.0確實不能AUTOONLINE!CX-PROGRAMMER Ver 3.0 它的OS也確實與XP不相容!特別是連線部分。
因此;在CX-PROGRAMMER Ver 3.0選單中可以選C200系列連線。CX-PROGRAMMER Ver 3.3就可以AUTOONLINE,不必費心去設定PLC TYPE!
iton :你的根據是什麼?為何說pycathiu 胡說八道?你給個說法來!不然利昌機電要處裡你。
图
1145
iton
文章数:79
历史总积分:1145
发表于:2007/1/5 19:48:00
TO:利昌机电
"CX-P3.0好像是不能连接CPM1A的。"
我以前可是一直在应用的.
1055
snoopynkk
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2007/1/9 11:42:00
我也想问一下,为什么我用CX-PROGRAMMER Ver 5.0连CPM1A连不上呢?
我也是用USB——RS232转接口再接原装数据线,这条转接线连横河的设备随便连,应该没有问题。我用电脑识别的COM4口连,然后再用“自动在线”,可就是连不上,请问各位这是不是还有哪个地方设置不对?
93.6006
