回帖:5个,阅读:1006 [上一页] [1] [下一页]
[讨论]
1104
lf19850320
文章数:34
历史总积分:1104
发表于:2007/1/1 20:46:00
我所在的工厂接零和接地比较乱 根本就分不清  变压器调压电机用的是1.5的铜心线  变压器接零接了一截钢管连到配电柜 问题是现在用卡流表测零线有10多安电流
而且出现了几次由于短路而造成调压器电机线烧毁  问零线中有10多安电流是否正常
还有就是电机线烧毁原因   初步我认为是无接地 还有就是回变压器零线接触不好
初入门  请请教
916
南阳防爆
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2007/4/28 15:35:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
916
南阳防爆
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2007/5/5 8:17:00
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2007/5/5 8:35:00
一般单位的变压器的接地和零线都是来自变压器的中性点。中性点和配电室的接地网连接。零线出现10A的电流,应该算为正常。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2007/5/5 8:37:00
应该检查一下你的接地网和接地电阻值。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/5/6 7:40:00
变压器的稳定电压设的数值太小,调压电机是否在经常的转?或是电机有点小问题
我只是看看,不说话!
图
