回帖:8个,阅读:1773次 [上一页] [1] [下一页]
1036
warlm
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2007/1/1 17:43:00
最近在用PLC控制步进电机,用PLSY写了一个程序,今天在网上看见另外一个程序,想试试,但有一段不明白:
[color=red]输出端为Y0驱动A相功放电路
       Y1驱动B相功放电路
       Y2驱动C相功放电路[/color]
其中的输出端为Y0驱动A相功放电路,Y1驱动B相功放电路,Y2驱动C相功放电路是什么意思阿
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/1/1 19:08:00
这可能是一个教学程序,没有现实意义的,你说的ABC三相是三相循环位移步进,用于驱动三相步进电机的。实际中的步进电机不是这样驱动的。一般步进电机有步进驱动器,只要写上:
LD   X0
PLSY    Kxxxxx    Kxxxx   Y0
如果要反向再加一个:
LD   X1
PLSY    Kxxxx    Kxxxx   Y1
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1036
warlm
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2007/1/2 9:31:00
我有步进驱动器,也试了这个程序,就是反转不了
LD   X0
如果要反向再加一个:
LD   X1
PLSY    Kxxxx    Kxxxx   Y1
只是不知道这个线是怎么接的(驱动器上)
1036
warlm
文章数:10
历史总积分:1036
发表于:2007/1/2 9:34:00
以下是引用wushulin在2007-1-1 19:08:00的发言:
LD   X0
如果要反向再加一个:
LD   X1
PLSY    Kxxxx    Kxxxx   Y1
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2007/1/2 21:51:00
把你的步进驱动器的I/o口画一个发到这上面来,厂家不一样,口不一样的。根据你的驱动器型号写程序了
785
shu2173
文章数:24
历史总积分:785
发表于:2007/1/3 10:28:00
一般来说驱动上面有两接口!CW-与CCW-!这两个口都是脉冲出入口!控制方向的!
      代理及销售各类自动化控制元气件等。及工业自动化设备设计制造(特别针对插接件设备有相当优势),维护等各类设备之控制工程规划安装等,(寻代客户生产各类插接件之定单,可代客户设计开发冲压,成型,电镀,装配全套流程)
664
hbwj101
文章数:15
历史总积分:664
发表于:2007/1/3 13:41:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1006
北国之春
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2007/3/5 10:34:00
哪位高手支援一下三菱或欧姆龙配用触摸屏的资料!谢谢!
1006
北国之春
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2007/3/5 21:24:00
哪位高手可以提供三菱和欧姆龙触摸屏的编程软件?不胜感激!
